Saltar al contenido principal
Acer Aspire E5-721-64T8 battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
Conclusión
Reem
Miembro Desde 01/25/18
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 585
