Saltar al contenido principal
Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: paso 5, imagen 2 de 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
Conclusión
Daniel Mello
Miembro Desde 10/16/18
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,262
