Saltar al contenido principal
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 597
