Saltar al contenido principal
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Caleb lindsay
Miembro Desde 04/11/16
778 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 394
