Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
      • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Remove the battery from the laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 2
      • Remove nineteen screws from the back panel using a Phillips #0 Screwdriver .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Run the plastic opening tool across from one corner to another along the edge.
      • Separate the keyboard panel gently.
      • Lift the keyboard slowly from the laptop but do not lift completely because there are ribbon cables attached.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
      • Disconnect the two keyboard assembly ribbon cables from motherboard.
      • To release small ribbon cable, use spudger or fingers to flip gray bar along edge over.
      • To release larger ribbon cable, use pry tool or spudger to slide white plastic clip forward.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      • Pull up the release tab beside the hard drive.
      • Disconnect portion of ribbon cable that is covering the hard drive.
      • Handle the ribbon carefully. Do not break the metal contact.
      • While reconnecting the ribbon after replacing a new hard drive, face the blue side with a label up. Make sure the black line beside the sticker is not crooked, so that the ribbon is tight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
      • Remove the hard drive screw using Phillips #0 Screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
      • Pull the hard drive out gently. Be aware that it is connected to the adapter.
      • Gently remove adapter by pulling on both ends simultaneously to separate it from the hard drive.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Motherboard: paso 11, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Motherboard: paso 11, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Motherboard: paso 11, imagen 3 de 3
      • Remove additional screws that can be found on the motherboard.
      • Remove the green wifi card from motherboard.
      • Use spudger to disconnect the fan and motherboard from laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 12, imagen 1 de 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 12, imagen 2 de 2
      • Remove the cable attached to motherboard.
      • Gently lift and remove the motherboard from the laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 13, imagen 1 de 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 13, imagen 2 de 2
      • Flip the motherboard and fan piece over.
      • Remove the four screws using the Phillips #000 Screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Cooling Fan Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
      • Flip the motherboard over and slowly remove the tape holding the cooling fan down.
      • Use a spudger to remove the top of the fan from the base of the fan.
      • Remove the cooling fan component from both the tape and the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G5
Miembros de 3
50 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 918
