Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over and locate the bottom access panel. It is opposite the battery.
    • Locate the 2 screws that hold the panel in place and unscrew them using a Phillips PH0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the blue plastic opening tool to lift the panel away from the laptop.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,095
