Introducción
Actualiza tu memoria RAM para aumentar notablemente la velocidad.
Qué necesitas
Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
Retira la batería.
Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
La RAM está protegida por una funda de celofán transparente.
Levanta esta tapa para separarla de la RAM. No se soltará de la RAM.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
note to add: it only supports 8gb (2x4gb) max
Hi, not sure if this is the right place to post this troubleshooting request.
I’ve re-seated the original 4GB memory and added a further 4GB into the additional slot on my acer Aspire 5742 laptop. When I turn it on, the machine shows the initial ACER splash screen with the ‘Press <F2> to enter Setup.’ message in the bottom left-hand corner and the hard drive briefly whirls before the laptop powers down. It then powers back up and continually loops this cycle until I remove the power sources (mains and battery). When I press <F2>, I get 4 (four) short, quick beeps - which I think is telling me to re-seat the RAM. I have re-seated the RAM a handful of times without any progress in the reboot.
Any pointers please as to where I am going wrong or what to try next?
