Introducción
Esta sustitución es difícil, pero probablemente te llevará entre 30 minutos y una hora. Antes de empezar, asegúrate de que dispones de las herramientas adecuadas que se enumeran a continuación y apaga y desenchufa el dispositivo.
El uso de una muñequera antiestática es muy recomendable. Ten cuidado de no utilizar demasiada fuerza, especialmente para los cables de cinta de fuerza de inserción cero.
Al levantar el teclado y la placa base, ten cuidado de no tensar las cintas o los cables aún conectados a la parte inferior.
Si tiene más preguntas, puede comentarlas y le responderemos lo antes posible.
Qué necesitas
Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
Retira la batería.
Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
La RAM está protegida por una funda de celofán transparente.
Levanta esta tapa para separarla de la RAM. No se soltará de la RAM.
La tarjeta WLAN está protegida por una funda de celofán transparente.
Retira la cubierta de la tarjeta WLAN. No se soltará del zócalo de la tarjeta WLAN.
Desenrosca el tornillo Phillips #00 que sujeta el disco duro.
Desliza suavemente el disco duro hacia la izquierda para desenganchar los conectores SATA.
Extrae la unidad del portátil.
Abre el portátil de forma que quede mirando al teclado.
En la parte superior derecha del teclado verás dos clips encima de las teclas "Supr" y "Fin".
Con el spudger, presiona estos clips para desbloquear el teclado del portátil
Desliza el spudger a lo largo de la parte superior del teclado hasta que el teclado se puede levantar fácilmente fuera de la computadora portátil
Retira los 10 tornillos Phillips #0 de la cubierta inferior.
Retira los 4 tornillos Phillips #00 de debajo de la batería.
Retira el cable de la pantalla con el spudger empujando cada extremo del cable fuera del conector hasta que esté lo suficientemente suelto como para poder sacarlo con la mano.
Del mismo modo que con el cable de la pantalla, utiliza el spudger para retirar los dos cables de alimentación de la placa base.
Retira los 3 tornillos Phillips #0 del soporte del ventilador.
Levanta el ventilador y vuelve a colocarlo sobre el disipador.
La placa base se puede levantar desde el lateral y luego hacia la derecha para liberar el puerto de E/S de la carcasa. Puede ser necesario algo de fuerza para liberar el disipador térmico.
Gira la placa base hacia la derecha y colócala de forma que el disipador de cobre quede hacia arriba y paralelo a la parte inferior del monitor.
En esta posición se puede desconectar el último cable que va a la placa base utilizando el spudger para empujar cada extremo hacia fuera hasta que esté lo suficientemente suelto como para tirar del cable completamente hacia fuera.
Ahora se puede extraer completamente la placa base de la carcasa del portátil.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
