Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove one M2 x L4 screw holding the drive in place with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using your hand, slowly remove the drive from the laptop.
Conclusión
Gian Farrell
Miembro Desde 03/20/18
639 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G6
Miembros de 3
9 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 446
