Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip laptop over to show the bottom and lay flat.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the the two .8 centimeter screws from back plate.
  2. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the blue colored spudger to loosen plate.
    • Lift plate out of place.
  3. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push down the marked bracket with an opening tool or plastic spudger.
    • Move the Ram at a 45 degree angle and pull out of place.
    • Do not bend the RAM stick brackets when removing the RAM.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 234
