Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 165
