Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws on the bottom panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to gently pry open the access cover.
  3. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the Phillips #00 screw from the upper right corner of the Wi-Fi chip.
    • Using the tweezers, disconnect the black and white wires.
  4. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to remove the Wi-Fi chip from the laptop.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 159
