Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 372
