Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Carlin Sullivan
Miembro Desde 10/30/19
695 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,559
