Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Brad Rollinson
Miembro Desde 09/29/10
1,113 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 14,975
