Saltar al contenido principal
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Locate and remove the four (4) pads using Angled Tweezers
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 480
