Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement, Backplate: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Backplate Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
Conclusión
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 971
