Saltar al contenido principal
Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over so the back-side is oriented to the upward position.
  2. Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
  3. Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the small cover.
  4. Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Press the tabs on each side of the RAM outwards, and the memory module will pop up at an angle.
  5. Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the RAM slowly out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX.
Conclusión
To reassemble your Acer Aspire 3 A315-21-92FX, follow these instructions in reverse order.
6 personas más completaron esta guía.
ShengKun Lu
Miembro Desde 01/14/20
705 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,512
