Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
86
Todo El Tiempo:
1,421
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra cómo acceder a la placa IR y, si es necesario, retirarla. Esto se hace principalmente para soldar un cabezal y reprogramar el microcontrolador del controlador IR con el fin de mejorar el rendimiento del seguimiento posicional IR. Forma parte de las instrucciones generales para reprogramar el microcontrolador del controlador IR.
Esta guía se incluye como "guía de prerrequisitos" para la guía Técnica: Cómo añadir un conector de programación de placa IR al OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2, así que si eso es lo que quieres hacer, es la única guía que necesitas seguir, ya que incluye todos los pasos descritos aquí.
Partes de esta guía se basan en otras guías para el HDK aportadas por la comunidad de iFixit; gracias a esos colaboradores por su trabajo, especialmente por sus excelentes fotografías. Por supuesto, su descargo de responsabilidad también se aplica a este caso: no se hacen responsables si rompes algo al seguir esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Extracción de los tornillos de la placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el visor HDK boca abajo sobre una superficie blanda. Quita los dos tornillos Phillips #00 de la parte inferior.
      • Si los tornillos no se dejan desatornillar fácilmente, es posible que debas probar con otro destornillador. Son bastante pequeños y precisos y, al menos en el modelo 1.3 y posteriores, parecen ser Phillips #00 (posiblemente un #0 en el 1.2), pero si tu juego de destornilladores no es exacto, es fácil que la cabeza se pase. Si los tornillos no giran, prueba con otro destornillador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Apertura de la placa frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Apertura de la placa frontal: paso 2, imagen 2 de 2
      • Pon el visor en posición vertical.
      • Detrás del cuadro rojo hay un conector entre un cable plano sujeto a la placa frontal y un cable plano enrollado dentro del cuerpo del HMD. Además de la fuerza de la propia conexión, está unido con cinta, pero sigue siendo algo frágil, por lo que al abrirlo, este lado izquierdo debe tratarse como la «bisagra».
      • Ahora solo quedan dos pares de imanes en la parte superior, en las esquinas, que sujetan la placa frontal al cuerpo del HMD. (En la imagen del interior, uno de los imanes de la placa frontal no aparece).
      • Hay dos ranuras marcadas en la parte superior para usar al quitar la placa frontal. Teniendo en cuenta la mínima fuerza que sujeta la placa frontal y la ubicación del conector de la placa frontal, tira/pliega suavemente la placa frontal hacia afuera y hacia la izquierda. ¡No uses ninguna herramienta para este paso!
      • Las imágenes muestran un OSVR HDK 1.4; internamente, los HDK 1.2 y 1.3 tienen un aspecto extremadamente similar. La placa de circuito principal del HDK 2 es diferente, pero el procedimiento básico de apertura y los cables de seguimiento deberían ser los mismos. El cable del conector de la placa frontal del HDK 2 es diferente, menos frágil y permite una fácil desconexión/reconexión si se desea.
      • Evita ejercer tensión sobre el conector (1.x) resaltado en rojo: no dejes que la placa frontal cuelgue de él ni tires de él. Si se desconecta internamente, notarás que los LED de seguimiento IR no se encienden. Mientras el conector no se haya arrancado, puedes alinearlo y apretarlo suavemente para volver a asentar la conexión y arreglarlo; sentirás que hace clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Desconectar los cables de la placa IR (general): paso 3, imagen 1 de 2 Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Desconectar los cables de la placa IR (general): paso 3, imagen 2 de 2
      • Si estás siguiendo esta guía para reprogramar la placa IR y puedes usar el conector de programación "P5", no es necesario realizar más desmontajes. El recuadro rosa indica la ubicación del P5 en un HDK 1.x ensamblado con el conector (las unidades 1.4 se enviaron con una placa IR que contiene el P5).
      • Desconecta el cable plano de placa a placa (que conecta la placa IR a la placa de circuito principal) levantando/inclinando la pieza de bloqueo blanca y luego deslizando suavemente el cable plano hacia afuera.
      • En la superficie de la placa IR, aproximadamente donde apunta la flecha amarilla, los cables planos naranjas (que transportan los LED IR y los circuitos de seguimiento posicional adicionales) se conectan a la placa IR con el mismo tipo de conector plano que se utiliza entre el cable plano de la placa frontal y el cuerpo principal.
      • La sección del conector del cable plano está reforzada con una pequeña placa, que puedes ver justo después del borde de la placa IR. En un 1.4 o posterior, como se muestra, está justo encima del conector P5 (rosa). Si accedes desde la parte frontal, probablemente necesites una uña o una púa/spudger. Desde detrás del conector, probablemente baste con un dedo.
      • Al volver a ensamblar, coloca la placa en posición y conecta primero el otro cable plano. Luego, este cable debería alinearse naturalmente en el lugar correcto. Sé delicado y no lo fuerces: estos conectores no están hechos para reconexiones fuertes o repetidas, y no encajarán si no están centrados y alineados perfectamente. Es un poco laborioso, pero es posible.
      • Consulta el siguiente paso para obtener más información, fotos detalladas y tácticas de desmontaje para este conector de cable plano naranja.
      • Una vez que se hayan quitado esos dos cables, deberías poder extraer la placa IR con cuidado: asegúrate de no tirar de ninguno de los cables planos naranjas (deberían estar sujetos a la carcasa del HMD con adhesivo en los botones superiores en cada ubicación de LED). Está bien volver a presionar los botones superiores contra la carcasa si el adhesivo se ha despegado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Detalles sobre el cable plano naranja: paso 4, imagen 1 de 2 Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Detalles sobre el cable plano naranja: paso 4, imagen 2 de 2
      • Esta conexión del cable plano LED a la placa IR puede intimidar al principio, porque parece que está "conectada directamente" a la placa, pero en realidad es solo un conector en la cara de la placa IR. Las dos primeras imágenes son de un desmontaje de una unidad 1.2 modificada (nunca la verás así en tu propio dispositivo), pero te darán una mejor idea de cómo está conectada.
      • Estas fotos muestran el cable plano naranja con los LED fuera de la carcasa del HMD. Esta fue una unidad de desarrollo cuyas capacidades de seguimiento completas fueron sacrificadas por un bien mayor. NO quites los cables planos naranjas de tu propio HMD para intentar conseguir un acceso más fácil; se requiere una posición precisa de los LED para el seguimiento.
      • Primera foto: conector conectado, con el cable plano desplegado para una visión clara. Viendo la "parte superior" de la placa, que mira hacia el lateral del HMD cuando está instalada.
      • Cuando está dentro del HDK, la flecha verde apuntaría hacia la parte frontal del HMD.
      • Cuando el cable plano naranja con los LED se deja intacto correctamente, este se doblaría suavemente (cerca de la línea negra marcada) sobre la placa IR, de modo que ambas flechas azules apuntarían hacia la parte superior del HMD.
      • Segunda imagen: conector inmediatamente después de la desconexión, con ambas mitades del conector mirando hacia la cámara. De nuevo, cable plano desplegado de forma antinatural para facilitar la fotografía. Como antes, las flechas verdes apuntarían hacia el frente y las flechas azules apuntarían hacia la parte superior.
      • Aquí puedes ver tanto el lado del conector del cable plano ("receptáculo"), en amarillo, como el conector del lado de la placa, resaltado en rojo. Para una visión más clara de cómo se acoplan, consulta la hoja de datos del conector de la serie JAE WP7 (la placa utiliza un JAE-WP7B-P040VA1), que tiene representaciones en 3D.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, La placa de infrarrojos, extraída: paso 5, imagen 1 de 1
      • Esta es una vista de una placa de infrarrojos de un HDK v1.4 en adelante, observando el lado que mira hacia el exterior del HMD. Al reinstalarla, el borde izquierdo de la placa, tal como se ve aquí, debe quedar orientado hacia la parte superior del HMD.
      • Aquí puedes ver mejor las características del paso anterior, lo cual puede ayudarte durante el reensamblaje.
      • Este es el cable plano de placa a placa. Es mucho más sencillo volver a ensamblarlo extrayendo el extremo de la placa principal que extrayendo el extremo de la placa de infrarrojos, así que deja este cable conectado a la placa de infrarrojos mientras esté fuera.
      • Esta es la mitad del conector de la placa que va a los cables planos naranjas; puedes ver que está plano contra la placa y tiene forma rectangular (y no necesariamente está perfectamente alineado con la placa), lo cual podría ayudarte a visualizar cómo volver a conectarlo.
      • Este es el cabezal de programación "P5", adecuado para su uso con kits oficiales completos ST-Link v2 con conjunto de cables. Las placas anteriores no tienen este conector ni siquiera esta sección de la placa de circuito que sobresale; no hay de qué preocuparse. La configuración de pines es un duplicado de P3.
      • En la parte inferior central, debajo de la unidad microcontrolador STM8, hay un par de cabezales sin poblar. El cabezal P3, resaltado en naranja, es el cabezal de programación y, por tanto, el que nos interesa. Los pines 1 y 4 están numerados en la serigrafía, y el pin 1 también está marcado con un punto y tiene una almohadilla cuadrada en lugar de circular.
      • La configuración de pines para P3 (y P5, si está presente; el pin 1 allí está indicado por un círculo) es: 1: 3.3v, 2: SWIM, 3: GND, 4: RESET
      • Si tus cabezales P3 y P4 están poblados con cables terminados (solo en algunas unidades tempranas 1.2), puedes usar los cables directamente. Mira el siguiente paso. De lo contrario, sáltalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Acceso a la placa IR de seguimiento posicional del OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 para programación o sustitución, Placas IR precableadas: paso 6, imagen 1 de 1
      • Si tus cabezales P3 y P4 están ocupados con cables terminados (solo en algunas unidades tempranas 1.2), puedes usar los cables directamente. Necesitarás estos cables:
      • GND: Tercer cable (negro) del primer cabezal (P4)
      • 3.3V: Primer cable (rojo), P3
      • SWIM: Segundo cable (naranja), P3
      • RESET: Tercer cable (cuarto pin, blanco), P3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Si añadiste un cabezal en un cable, dóblalo con cuidado y asegúrate de no alterar la posición de los topes de goma y los LED en los cables planos IR. Aprieta suavemente el conector del cable plano de la placa frontal para asegurarte de que sigue conectado.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Rylie Pavlik
Miembro Desde 12/31/12
498 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 1,421
