Saltar al contenido principal
Abriendo el capó
  1. Abriendo el capó, Abriendo el capó: paso 1, imagen 1 de 2 Abriendo el capó, Abriendo el capó: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ubica el pestillo del capó al lado de la puerta del lado del conductor, al lado del reposapiés izquierdo.
    • Tira del pestillo hacia ti para soltar el capó.
  2. Abriendo el capó: paso 2, imagen 1 de 2 Abriendo el capó: paso 2, imagen 2 de 2
    • Camina hacia la parte delantera del vehículo.
    • Desliza tu mano debajo del capó, directamente encima del emblema de Honda. Localiza y tira de la pestaña del capó para desbloquearlo.
    • Una vez que se sueltas la pestaña, levanta el capó.
  3. Abriendo el capó: paso 3, imagen 1 de 2 Abriendo el capó: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza tu mano izquierda para sostener el capó. Localiza el soporte del capó y sácalo del clip.
    • Coloca la punta del soporte del capó en el orificio ubicado en la parte superior izquierda del capó.
    • Ahora puedes dejar que la capota descanse sobre el soporte.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shaun MacDonald
Miembro Desde 10/03/12
2,558 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Miembros
24 Guías creadas
Un comentario
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
boomanison - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 73
Ultimos 7 días: 355
Ultimos 30 días: 1,553
Todo El Tiempo: 50,352
