Qué necesitas
Reparación al estilo "STEAMPUNK - Tornillos y chapas metalicas, vistas" de unos cascos + micrófono JAGRA modelo EVOLVE HSC016 que estaban totalmente desahuciados debido a 2 averías: Rotura del eje soporte del auricular izquierdo y rotura del cable de unión con el auricular derecho (No se oye) he reparado ambas averías.
No es un trabajo que se realice por el coste del propio auricular, ya que no es elevado, es puramente por un reto personal ya que implicaba varias tareas:
Realizar 2 piezas metálicas, utilizar tornillos donde no está diseñado para ello, desmontar sin romper piezas que van encajadas sin previsión por parte del fabricante de que vayan a ser desmontadas y realizar micro soldadura.
El según paso, implica desmontar la base del soporte que va encajada, realizando palanca con un destornillador fino, para ver la viabilidad de recuperar al menos 1 cm de cable para poder soldar en el interior del auricular.
Desmonto los 2 tornillos del puente para tratar de recuperar algo de cable, al menos 1 cm, implica también desmontar la base por donde sale al cable ya que, debido a una curvatura, el cable está pensado para que no se mueva.
El auricular tal como está diseñado por el fabricante, NO ES DESMONTABLE, pero se puede desmontar.
Realizando con un destornillador una pequeña palanca en uno de los ejes donde pivota la esponja, guiándonos según la foto por donde sale el cable, vemos que, en su lado izquierdo, (parte inferior de la foto), el eje donde pivota el auricular, tiene una pequeña hendidura.
Colocaremos un destornillador pequeño en el huevo y realizamos un movimiento "de palanca" giratorio, con cuidado desengancharemos este eje de la base. Es un tanto laboriosa esta parte del desmontaje.
Una vez realizada la soldadura de los 2 cables que luego ya finalizaré soldando el otro, procedo a pegar el auricular al puente, para que se pueda trabajar mejor las 2 piezas metálicas a instalar. Sujeto provisionalmente con cinta aislante.
Lo dejo unas horas secar y continuo con la pieza metálica realizándole los agujeros y colocándola en el lateral del auricular, le aplico una gota de pegamento y la sujeto con una pinza de plásticos para que seque unas horas.
Realizada la segunda pieza metálica, recortada con una tijera de chapa, le realizo los agujeros y agujereo el plástico con una broca de menor diámetro 2 mm para que los tornillos aprieten con fuerza al atornillarlos.
Atornillar al puente, tornillo de la derecha, es sumamente complicado ya que lleva internamente un refuerzo metálico, por lo que nos obliga a utilizar tornillos muy cortos, e incluso, cortarlos.
Ahora realizo la soldadura del cablecillo recuperado del puente, uniéndolo a los 2 cables suplementarios que coloqué en el paso 11, este punto es SUMAMENTE COMPLEJO, ya que uno de los 2 cables, es del tamaño de un cabello humano, "microscópico".
Si la soldadura ha sido correcta, podemos probar los auriculares, conectando su conector USB, deberían funcionar ambos lados del auricular.
Ahora ya toca ensamblar, pero antes lo probaremos conectando el conector USB a un equipo, deberían funcionar los 2 auriculares.
Para ensamblar, nos fijamos que una de las orejetas con agujero, tiene una pequeña zona rebajada o rampa para facilitar la entrada del pivote, la otra está redondeada. Primero encajaremos la redondeada, para insertar la otra, hay que realizar una pequeña palanca con un destornillador para insertarla.
Insertaremos 1º el lado que no tiene rebaje, y una vez encajado este, insertaremos la orejeta que tiene el pequeño rebaje.
AL agujero, le habremos aplicado vaselina, realizamos una pequeña palanca con destornillador para ayudarla a entrar, en este paso tened paciencia y probad hasta encontrar la mejor posición para evitar forzar lo mínimo el plástico y evitar que rompa.
Es una reparación un tanto compleja, se necesita disponer de herramientas adecuadas
Una persona más ha completado esta guía.
