Saltar al contenido principal
ATT Trek HD Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ATT Trek HD Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ATT Trek HD Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,169
