Saltar al contenido principal
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
Qué necesitas
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: paso 4, imagen 1 de 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Noor Assaf
Miembro Desde 02/15/16
309 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 598
