Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle, Placa de circuito de carga de la horquilla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle, Placa de circuito de carga de la horquilla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle, Placa de circuito de carga de la horquilla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de metal, haga palanca suavemente para separar la carcasa exterior de plástico
    • Abra un poco en cada lado antes de tratar de abrir completamente
  2. Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito ASUS ZenWatch Charging Cradle: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use el destornillador Phillips de tamaño PH0 para quitar los tres tornillos (2 mm) que sujetan la placa a la base.
    • Suavemente levante con sus manos para sacar el tablero.
    • No agarre directamente en el puerto USB ya que puede aflojar o romper las conexiones.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wayne McClure
Miembro Desde 02/10/16
961 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
If you had listed what components were on the board or at least taken a picture of the other side of the board, I might have given you some points.
Nate Fansler - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 2,829
