Saltar al contenido principal
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Nathan Dyer
Miembro Desde 09/25/17
550 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 990
