Saltar al contenido principal
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull on the hard drive bay to disconnect it from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Vorrei installare un secondo hdd al posto del lettore cd. Devo comprare un HDD Caddy, che ha ha il lettore cd? Con quali caratteristiche è comprensarlo? GRAZIE
Antonio Leanza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,992
