Saltar al contenido principal
Desmontaje de ASUS VG248
Qué necesitas
  1. Desmontaje de ASUS VG248, Desmontaje de ASUS VG248: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248, Desmontaje de ASUS VG248: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, coloca el monitor boca abajo en una superficie plana y limpia.
    • Cuatro coberturas de goma cubren los cuatro tornillos en la parte de atrás del monitor.
    • Retira las coberturas con una herramienta firme y puntiaguda, como un spudger de metal.
  2. Desmontaje de ASUS VG248: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Philips #1 de 13.4 mm que aseguran la base del monitor.
  3. Desmontaje de ASUS VG248: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve la base del monitor.
  4. Desmontaje de ASUS VG248: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 4, imagen 2 de 2
    • El marco de la pantalla está sujeto a la parte trasera de la carcasa con clips plásticos que se pueden soltar jalando el marco hacia arriba.
    • En lugar de usar herramientas que puedan dañar el LCD, es mejor solo utilizar los dedos. Un paño delgado protegerá tus dedos y evitará dejar manchas en el LCD.
    • Pon el paño sobre uno de los bordes largos del monitor.
    • Toma el borde del marco usando el paño y tira hacia arriba. Algunos clips en el centro se liberarán.
    • Asegúrate de tirar directamente hacia arriba y no hacer palanca contra el monitor. Hacer presión sobre la pantalla podría dañarla.
  5. Desmontaje de ASUS VG248: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repite este proceso al rededor del monitor, levantando el siguiente borde desde el centro.
  6. Desmontaje de ASUS VG248: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 6, imagen 2 de 2
    • Muévete hacia el otro borde largo y jala en el centro del marco.
  7. Desmontaje de ASUS VG248: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 7, imagen 2 de 2
    • Toma el centro del lado faltante y jala nuevamente.
  8. Desmontaje de ASUS VG248: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora que has liberado los centros de los cuatro lados, es momento de soltar las esquinas.
    • Cada esquina está asegurada por dos clips grandes que no se pueden soltar de la misma forma que hiciste con los costados.
    • En el próximo paso, vas a presionar en la esquina inferior izquierda del marco.
  9. Desmontaje de ASUS VG248: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usando una palanca delgada, como un Jimmy, presiona el clip en la esquina inferior izquierda (debajo del logo de HDMI).
    • Mientras presionas en el clip, levanta la parte inferior del marco. La esquina completa debería liberarse.
  10. Desmontaje de ASUS VG248: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de ASUS VG248: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de ASUS VG248: paso 10, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas soltado una esquina, puedes torcer suavemente el marco para soltar las demás esquinas.
    • Si no logras liberar alguna de las esquinas, repite el paso anterior.
  11. Desmontaje de ASUS VG248: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el marco.
  12. Desmontaje de ASUS VG248: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de ASUS VG248: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta el LCD fuera de la carcasa trasera.
    • Los botones de ajuste saldrán con la pantalla, conectados por un cable delgado. Procura no dañar el cable.
  13. Desmontaje de ASUS VG248: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa removida, ahora tienes acceso a la placa de botones, los cables, y la cubierta sobre los componentes de la placa madre.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Felipe Alarcón nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,675 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
19,523 Guías creadas
10 comentarios
Do you know of any place that sell the replacement lcd screen?
treymcbrd - Contestar
Hi there, I have a little thunderbug trapped in the LCD is it possible to take the metal casing at the front of to reomve said bug? Thanks
TJ Grainger - Contestar
You could yes, but be very careful NOT to introduce dust into the panel!
Bertus van den Dikkenberg -
Hi. A really small bug got stuck within my screen and I accidentally squished it so now it’s dead in there and I want to clean it. How would I remove the top layer of the screen? Because from what I can see it seems like it got squished between the glass and the actual LCD screen itself.
Carl Viernes - Contestar
Guide to disassemble vg259qm
syedaliabdullah272 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 200
Ultimos 30 días: 731
Todo El Tiempo: 125,442
