Saltar al contenido principal
ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using a size 0 Phillips screwdriver, remove two (2) 5mm screws from the L shaped back panel.
  2. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, pop off the L shaped panel.
  3. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Place both index fingers on the metal bars on the edge of the ram.
    • Press down gently until the RAM pops up.
  4. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the RAM stick out of the socket.
  5. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repeat steps 1-4 for the second stick of RAM.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 237
