Saltar al contenido principal
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,929
