Saltar al contenido principal
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 2 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,185
