Saltar al contenido principal
ASUS Q536F Fan Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ASUS Q536F Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ASUS Q536F Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ASUS Q536F Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
Conclusión
Adra Ledward
Miembro Desde 09/07/23
557 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 108
