Saltar al contenido principal
ASUS Q405U Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Q405U Hard Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
  2. ASUS Q405U Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
  3. ASUS Q405U Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS Q405U Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS Q405U Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
  4. ASUS Q405U Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the narrow strip of tape to the left of the hard drive.
    • Remove the five screws holding the caddy in.
    • Lift the hard drive slight;y and slide it to the right to remove it from its socket.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 828
