Saltar al contenido principal
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
Conclusión
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 183
