Saltar al contenido principal
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the display from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 428
