Saltar al contenido principal
ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement, Slider Connection: paso 1, imagen 1 de 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the slider connection.
  3. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use tweezers to squeeze and slowly remove the slider connection piece.
Conclusión
Alexzander Pastore
Miembro Desde 10/26/18
389 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
Miembros de 3
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 172
