Saltar al contenido principal
ASUS PadFone X Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
Conclusión
William Beale
Miembro Desde 01/26/17
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 250
