Saltar al contenido principal
ASUS PadFone X Rear Case Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Antenna replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Replace the back cover with the new one; the antenna is integrated with the back panel.
Conclusión
John Kue
Miembro Desde 10/07/14
379 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 984
