Saltar al contenido principal
ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Back Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove two 4mm black Phillips #1 screws from CD/DVD bracket.
    • Remove the single 4mm silver Phillips #1 screw from the bottom of the CD/DVD bracket.
    • Remove the CD/DVD bracket.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four 4mm silver Phillips #1 screws that are holding the hard drive in place.
  5. ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift up and remove the hard drive from the motherboard.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Steven Hahn
Miembro Desde 01/29/18
884 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,542
