Saltar al contenido principal
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 842
