Saltar al contenido principal
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Daniel Rodman
Miembro Desde 01/20/12
309 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,755
