Saltar al contenido principal
Introducción
Der Asus Eee PC 1001PX unterstützt bis zu 2 GB DDR3 1333 MHz SO-DIMM Arbeitsspeicher, welcher vom Nutzer einfach getauscht werden kann.
Partes
  1. Bewege den Schalter mit der Kennzeichnung 1 nach rechts. Bewege den Schalter mit der Kennzeichnung 1 nach rechts.
    • Bewege den Schalter mit der Kennzeichnung 1 nach rechts.
  2. Bewege den Schalter mit der Kennzeichnung 2 nach links. Halte ihn in dieser Position. Entferne den Akku.
    • Bewege den Schalter mit der Kennzeichnung 2 nach links. Halte ihn in dieser Position.
    • Entferne den Akku.
  3. Löse die Phillips 0 Kreuzschlitzschraube.
    • Löse die Phillips 0 Kreuzschlitzschraube.
    • Sie bleibt eventuell an der RAM-Abdeckung hängen.
  4. Kits de Reparación de Android
    A new screen or battery is one kit away.
    Comprar Ahora
    Comprar Ahora
  5. Verwende einen Spudger oder deine Finger, um die Clips der RAM-Abdeckung zu öffnen. Entferne die RAM-Abdeckung.
    • Verwende einen Spudger oder deine Finger, um die Clips der RAM-Abdeckung zu öffnen.
    • Entferne die RAM-Abdeckung.
  6. Verwende deine Finger, um die Metallclips zur Seite zu drücken.
    • Verwende deine Finger, um die Metallclips zur Seite zu drücken.
    • Bei diesem und den folgenden Schritten solltest du geerdet sein! Ansonsten ist das RAM-Modul sehr schnell defekt!
  7. Ziehe das RAM-Modul jetzt vorsichtig nach schräg oben weg. Ziehe das RAM-Modul jetzt vorsichtig nach schräg oben weg. Ziehe das RAM-Modul jetzt vorsichtig nach schräg oben weg.
    • Ziehe das RAM-Modul jetzt vorsichtig nach schräg oben weg.
  8. Stecke das neue RAM-Modul etwa im 45° Winkel in den Slot. Achte darauf, dass die Einkerbung an der richtigen Stelle ist. Drücke jetzt das Modul vorsichtig mit zwei Fingern an den Ecken herunter, bis es einrastet.
    • Stecke das neue RAM-Modul etwa im 45° Winkel in den Slot. Achte darauf, dass die Einkerbung an der richtigen Stelle ist.
    • Drücke jetzt das Modul vorsichtig mit zwei Fingern an den Ecken herunter, bis es einrastet.
    • Falls der Computer nicht mehr starten sollte, ist ein häufiges Problem dafür, dass das RAM Modul nicht richtig eingerastet ist. Kontrolliere das jetzt noch einmal, wenn du deinen Computer nicht erneut öffnen willst.
Conclusión
Arbeite Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge ab, um das Gerät wieder zu verschließen.
Una persona más ha completado esta guía.
Mag Technik
Miembro Desde 01/01/19
1 Reputación
1 Guía escrita
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 23
