Saltar al contenido principal
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
Conclusión
Vinny Micale
Miembro Desde 03/21/17
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 371
