Saltar al contenido principal
ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
mir
Miembro Desde 03/24/17
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 4,591
