Saltar al contenido principal
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Lower Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
Conclusión
Tiffany Foo
Miembro Desde 01/24/19
289 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 223
