Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería
Qué necesitas
    1. AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Afloja los 5 tornillos de la parte posterior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir el mango: paso 2, imagen 1 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir el mango: paso 2, imagen 2 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Abrir el mango: paso 2, imagen 3 de 3
      • El mango se engancha con 2 lengüetas de plástico a cada lado. Hay que desengancharlas con un destornillador de ranura o similar. A continuación, retira con cuidado la tapa y limpia primero todo lo que haya dentro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Soldar las celdas de la batería del mango: paso 3, imagen 1 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Soldar las celdas de la batería del mango: paso 3, imagen 2 de 3 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Soldar las celdas de la batería del mango: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desatornilla la placa de circuitos, las del mango están simplemente preconfiguradas (4 celdas). Tomé el cableado de las baterías viejas y lo soldé a los abanicos de soldadura de las baterías nuevas y las aislé con tubo termorretráctil.
      • ¡Tira previamente del tubo termorretráctil sobre el cable! Pega el sensor de temperatura para el control térmico en las celdas y con cinta aislante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Soldar las celdas de la batería del motor: paso 4, imagen 1 de 2 AEG AG901 Ergorapido sustitución de la batería, Soldar las celdas de la batería del motor: paso 4, imagen 2 de 2
      • Corta las celdas del paquete de 6 en paquetes de 2 con el cúter y corta los abanicos de soldadura con el cortahilos. Cubre el aislamiento de la carcasa cortada con cinta aislante. Suelda las células, teniendo en cuenta la polaridad. Pruébalo y vuelve a montarlo. Presta atención al paso de los cables, está muy apretado en el mango. ¡Buena suerte!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el aparato.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Repair-Fuchs
Miembro Desde 03/19/20
117 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 8,317
