Saltar al contenido principal
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
Conclusión
Dylan Souza
Miembro Desde 10/20/16
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 665
