Saltar al contenido principal
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Thong
Miembro Desde 03/18/19
199 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,300
