Saltar al contenido principal
Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, Cubrir: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, Cubrir: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
    • Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
  2. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
    • Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.
  3. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
    • Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
    • Pon la tapa a un lado.
  4. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice la pistola de soldar para eliminar los cables positivo y negativo que conectan la batería a la placa de circuito.
    • Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, haga clic aquí.
  5. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Agarre la cinta que se encuentra en el extremo de la placa de circuito con una herramienta de spudger de plástico.
    • Presiona el conector hasta que se suelte el cierre.
    • Tire suavemente de la cinta eléctrica hasta que se desconecte de la placa de circuito.
  6. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire la segunda cinta eléctrica de la placa base.
    • Usa la técnica para la cinta anterior.
  7. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 1 mm que sujetan la placa de circuitos al dispositivo.
  8. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, agarre el conector verde de Wi-Fi.
    • Tire suavemente del conector para extraer la cinta que sujeta el conector en su lugar.
  9. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, levante suavemente la placa base.
  10. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, Digitalizador: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, Digitalizador: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9, Digitalizador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de apertura de plástico bajo la pantalla y aplica algo de presión, empujando la pantalla hacia arriba.
    • Repite este proceso cerca de cada una de las esquinas de la pantalla, hasta que la pantalla salga de su posición.
  11. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa térmica en el marco donde estaba colocada la pantalla de cristal; hazlo durante 3-5 minutos, para eliminar los residuos de adhesivo.
  12. Reemplazo del digitalizador de la tablet 4Sight 9: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos para separar cuidadosamente el digitalizador del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,116
