Saltar al contenido principal
Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42"
Resumen del Video
  1. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42", Tutorial de reemplazo de tira LED: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de la parte trasera del televisor, así como la tapa trasera.
  2. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos que conectan el sensor IR a la placa base para quitarlo y separarlo.
  3. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables de cinta de las placas de protección utilizando los conectores provistos.
  4. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los altavoces de la placa base desconectándolos de ella.
  5. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del conjunto que se encuentran alrededor de la televisión.
  6. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos que sujetan la placa de protección en su lugar.
  7. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 7, imagen 1 de 1
    • Para ciertas cubiertas, es posible que debas sacar los clips del bisel con una herramienta cinco en uno o algo similar para liberar los clips.
  8. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de la placa de protección de la placa.
  9. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 9, imagen 1 de 1
    • Para liberar las placas de protección, suelta las pestañas de las placas.
  10. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el bisel volteando el televisor.
  11. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta las tablas de protección y pégalas al panel con ventosas.
  12. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el panel del televisor levantándolo de manera uniforme para que no se rompa.
  13. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el marco del panel.
  14. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 14, imagen 1 de 1
    • Pega con cinta adhesiva las capas de difusión en la esquina para mantenerlas alineadas, luego retira las capas de difusión una por una, comenzando en la esquina.
  15. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 15, imagen 1 de 1
    • El reflector se mantiene en su lugar mediante dos juegos de lengüetas ubicadas a cada lado del mismo.
  16. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 16, imagen 1 de 1
    • Pellizca las lengüetas más pequeñas a través del chasis en el lado de la placa, utilizando unos alicates de punta fina para apretarlos.
  17. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 17, imagen 1 de 1
    • Algunas de las pestañas más pequeñas se pueden colocar debajo de las tablas; para alcanzar al menos una de las pestañas más pequeñas, deberás quitar la placa t-con.
  18. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 18, imagen 1 de 1
    • Para soltar las pestañas más grandes, deberás levantar un lado mientras lo deslizas.
  19. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la lámina reflectora.
  20. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta cinco en uno o algo similar para desconectar las tiras de LED de los cables de alimentación y haz palanca debajo de las tiras de LED para sacarlas de sus soportes de montaje en el chasis.
  21. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 21, imagen 1 de 1
    • Conecta las nuevas tiras de LED y asegúrate de que estén correctamente alineadas en el chasis.
  22. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 22, imagen 1 de 1
    • Vuelve a conectar las tiras de LED al cable de alimentación, ya que se han desconectado.
  23. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 23, imagen 1 de 1
    • Vuelve a conectar la lámina reflectora y los clips al marco del reflector.
  24. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta de las capas de difusión y vuelve a instalarlas.
  25. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 25, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar el marco del panel.
  26. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 26, imagen 1 de 1
    • Ajusta la posición del panel y luego retira las ventosas.
  27. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 27, imagen 1 de 1
    • Suelta las placas de protección de la cinta.
  28. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 28, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar el bisel y apriétalo con los tornillos que se encuentran alrededor del perímetro del televisor.
  29. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 29, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar las cubiertas de la placa de protección en la placa.
  30. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 30, imagen 1 de 1
    • Vuelve a conectar la placa t-con y los cables planos cuando estén desconectados.
  31. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 31, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar los altavoces y conecta el cable a la placa base.
  32. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 32, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar el sensor de infrarrojos y apriétalo al chasis una vez más.
  33. Tutorial de reemplazo de tira de LED de TV LG de 42": paso 33, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar la tapa trasera y coloca los tornillos en su lugar.
Conclusión
Quitar y volver a instalar las tiras de LED de TV LG 4G puede sonar complicado; sin embargo, después de leer este tutorial para reemplazar las tiras LED del televisor LED LG de 42 pulgadas, ¡puedes hacerlo tu mismo ahora! Espero que lo disfrutes. Nos vemos en el próximo tutorial.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rachel Burnham
Miembro Desde 07/16/21
941 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
carlos fagundez - Contestar
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
Kevin York - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 252
Ultimos 30 días: 1,342
Todo El Tiempo: 40,396
