Saltar al contenido principal
3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes
  1. 3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes, Rotura de la resistencia de calentamiento.: paso 1, imagen 1 de 3 3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes, Rotura de la resistencia de calentamiento.: paso 1, imagen 2 de 3 3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes, Rotura de la resistencia de calentamiento.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Un fallo común es la falla de la resistencia calefactora. Si la tostadora no calienta, o la palanca no se mantiene en la posición inferior (1), deberás comprobar la continuidad del circuito de resistencia mediante un multímetro.
    • Para probar las resistencias, debes conectarlas al terminal de entrada, luego buscar el terminal de salida (aquí están los cables blancos) y medir el valor. Debe ser inferior a 100 ohmios (2)
    • Si se corta la resistencia, es necesario encontrar la ruptura. Por tanto, es necesario seguir el hilo que está enrollado sobre las placas aislantes de mica. Hay 4 en nuestra tostadora. Las resistencias están conectadas en serie y conectadas entre sí en la parte posterior del dispositivo mediante conductores visibles.
    • Por tanto, podemos utilizarlos para realizar mediciones.
    • (1) En algunas tostadoras, la alimentación de la tarjeta electrónica se toma del circuito de resistencia (en serie), por lo que si se corta la resistencia, es imposible que el electroimán se pegue.
    • (2) Sabiendo que la potencia de las tostadoras generalmente está entre 600 y 1200w, R =U²/P R=220²/600 = 80 ohmios R=220²/1200=40 ohmios
  2. 3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes, Rotura de la resistencia calefactora (continuación): paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez hayamos localizado la rotura podremos proceder a la reparación. La resistencia calefactora está fabricada con una aleación de níquel y cromo, ni-cromo (*1) imposible de soldar con facilidad. Por lo tanto, es necesario realizar la conexión con un trozo de cable a modo de correa o con una funda engarzada (*2).
    • Atención: el desmontaje para acceder a las placas aislantes es delicado. Debemos favorecer soluciones que permitan reparaciones sin tener que desmontarlas. mira el vídeo (*2)
    • (*1) Hay bobinas de alambre de ni-cromo disponibles en Internet para reparar cigarrillos electrónicos.
    • (*2) ver el vídeo https://youtu.be/YXq3go-NgYE a partir del minuto 10)
  3. 3 - Tostadora, toaster - Averías frecuentes, Interruptor bipolar: paso 3, imagen 1 de 1
    • Siendo la potencia del dispositivo entre 600 y 1200W, el interruptor bipolar (elemento 2) debe soportar una corriente entre 2,5 y 5A (1), lo cual es importante dado su pequeño tamaño. Los contactos pueden deteriorarse, aumentar su resistencia, disiparse el calor en el interruptor y eventualmente quemarlos.
    • Si los contactos están carbonizados, la reparación consiste en limpiarlos con una pequeña lima fina, apretando la lima entre los contactos con unos alicates si es necesario. Debes asegurarte de que la leva (marcador 1) cierra los 2 contactos empujando firmemente las lamas.
    • Se puede realizar una mejora agregando un triac para reemplazar el inter en su función de conmutación de energía, de modo que el interruptor solo sirva como control. Esta modificación es visible en el diagrama electrónico en la sección “cómo funciona”.
    • (1) Sabiendo que la potencia de las tostadoras generalmente está entre 600 y 1200w, P=U*I > I=1200/220 = 5,5A > I=600/220=2,7A
Conclusión
¡Listo! Después de haber estudiado en los dos primeros tutoriales sobre tostadoras, las funcionalidades, luego los diferentes subconjuntos que lo componen, acabamos de repasar las principales causas de avería de este dispositivo.
Esperamos que esto te haya permitido saber más sobre tu dispositivo y así poder repararlo tú mismo.
Si te gustó (¡o no!) no dudes en dejarnos un comentario. Y si estás en la zona del ’Atelier Soudé, ven a vernos. Organizamos talleres de co-rreparación, jornadas de divulgación y muchas cosas más….
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Atelier Soudé
Miembro Desde 12/13/18
3,691 Reputación
15 Guías creadas
Equipo
Atelier Soudé Miembro de Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Miembros
30 Guías creadas
14 comentarios
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
AlexFixeurs - Contestar
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Héloïse DANO - Contestar
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Philippe V - Contestar
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
josselyne.becede - Contestar
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
Rémi Bourjas -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 260
Ultimos 30 días: 1,034
Todo El Tiempo: 49,641
